山东吉特新材料有限公司
主营:醇基燃料油,锅炉燃料油,复合燃料油,轻质燃料油,工业润滑油
使用工业锅炉燃料油的调试方法有哪些?
发布日期:2021-09-11 来源:山东吉特 作者:山东吉特
通过这一段时间的了解,相信大家对工业锅炉燃料油已经是不陌生了,但对于想进一步了解本产品的相关知识的客户来说这些内容还是不够的。今天小编就将关于工业锅炉燃料油方面的知识与大家分享一下,希望引起大家的重视,让大家对工业锅炉燃料油有一个深层次的了解。这样大家在购买使用xxx时也能做到心中有数,不慌不忙,希望对大家有所启发与帮助。
1、 大、小火转换压力控制调试,如0.9MPa转小火,0.8MPa转大火。
2、 正常自动停炉及自动启炉压力控制调试,如工作压力要求0.8~1.0MPa,则调节到1.02MPa停炉,0.82MPa启炉。
3、 超压报警停炉压力控制调试,一般比正常自动停炉压力设定高0.05MPa左右。
4、 高水位报警设置,一般调节到距离水位表上部可见边缘25mm左右。
5、 低水位报警及自动停炉设置,一般调节到距离水位表下部可见边缘25mm左右。
6、 极限低水位停炉,根据各厂家不同锅炉而不同,有些在锅筒或锅壳顶部单独有电极式控制装置,有些与水位控制装置在一起,锅壳锅炉原则上不得低于最高火界,水管锅炉不得低于各下降管口。
7、 水泵自动启停控制,一般调节到水位表中心上下25mm左右。
8、 工业锅炉燃料油压力设置,一般重油压力调节到1.8~2.2MPa左右,轻油调节到1.6~1.8MPa左右。
9、 燃油温度设置,轻油不用加热,重油加热控制温度:日用油箱一般设置在60~80度,燃烧器上的温度控制器调节到95~110℃左右,根据重油型号调节。
若有燃料油相关的技术问题,可以随时致电山东吉特新材料。山东吉特,用心做好每一滴油!
上一篇: 什么是燃料油?
产品供应
